Space ROS Club Zephyr Tutorial (1)
目的: Zephyr RTOS の Official Document を見ながら Zephyr-based な開発の体験をする
Zephyr RTOS とは
Resources
- Project Site: https://www.zephyrproject.org/
- Zephyr Discord: https://chat.zephyrproject.org/
- 日本語チャンネルあるよ #japanese
- GitHub: GitHub - zephyrproject-rtos/zephyr: Primary Git Repository for the Zephyr Project. Zephyr is a new generation, scalable, optimized, secure RTOS for multiple hardware architectures.
- ドキュメント: http://docs.zephyrproject.org/
- Open Source Summit Japan 2025 Zephyr Track: About the Tracks | LF Events
もとになっているドキュメント
SC-OBC module A1 の Software Manual がベース
- SC-OBC Module A1 Software Manual :: Space Cubics Documentation
- SC-OBC Module A1 — Zephyr Project Documentation
Install
- なにはなくとも、まずは環境構築
- Windows, MacOS, Linux に対応している
- が、講師が Linuxしか使えないので Windows や MacOSの事は聞かないで
- Getting Started Guide — Zephyr Project Documentation
Sample を試す
Hello World
west build -p -t run -b qemu_cortex_m3 zephyr/samples/hello_world
philosophers
west build -p -t run -b qemu_cortex_m3 zephyr/samples/philosophers
POSIX
west build -p -t run -b qemu_cortex_m3 zephyr/samples/posix/philosophers
C++
west build -p -t run -b qemu_cortex_m3 zephyr/samples/cpp/hello_world
Native Sim
west build -p -t run -b native_sim zephyr/samples/posix/philosophers
Rapsberry Pi Pico
west build -p -b rpi_pico zephyr/samples/hello_world
Rapsberry Pi 5
west build -p -b rpi_5 zephyr/samples/hello_world
Lチカ (Blinky)
- 失敗する
- LED が無いから
- LED が無いだけなのに、ひどいエラーがでる
- Device Tree の問題なのだが、 Macrobatics やら黒魔術など色々言われている
- Device Tree に関しては、次回か、次次回で
- LED があるボードを探す
開発環境とか
基本の開発環境
- Zephyr のビルドシステムは CMakeベース
- でも、若干 CMake っぽくないところもある
- CMake だけど、 GNU Make には対応していない (はず?)
- Ninja を使います
- Kconfig も使います
基本の West
- West (Zephyr’s meta-tool) — Zephyr Project Documentation
- これまで見てきた通り、 Zephyr の開発は West というツールを使う
- プロジェクト固有の新しい道具や、やり方は、障壁になるので、ここで簡単に説明する
- West は Zephyr の何でも屋
- もともとは、 repo や git submodule のように複数のレポジトリ管理のために作られた
- でも今では、 Build も Debug も SDK のインストールもこなす、 multi-purpose ツール
- ROS の人には vcstool と colcon と ros2 と自作スクリプトが一つになった物だと思ってもらって良い
west build
Build するためのコマンド
基本形
west build -b board <board> path/to/project -
-p --prinstine
ディレクトリを prinstine (原始化?ようは空っぽに) してからビルドする
なぜ、
--clean-before-buildにしてくれなかったのかw -
ボードを変更する時とか、ビルドディレクトリを更地にしないと正しくビルドできない
alternative
rm -rf build west build ...
-t --target
ビルドターゲットの指定
-t usageでターゲットリストでるCleaning targets: clean - Remove most generated files but keep configuration and backup files pristine - Remove all files in the build directory Kconfig targets: menuconfig - Update .config using a console-based interface guiconfig - Update .config using a graphical interface Other generic targets: all - Build a zephyr application run - Build a zephyr application and run it if the board supports emulation flash - Run "west flash" debug - Run "west debug" debugserver - Run "west debugserver" (or start GDB server on port 1234 for QEMU targets) attach - Run "west attach" pahole - Report struct padding (requires the pahole program) puncover - Local web server to view RAM, ROM and stack usage (requires puncover pip module) ram_report - Build and create RAM usage report rom_report - Build and create ROM usage report footprint - Create JSON RAM/ROM usage report in the build directory initlevels - Display the initialization sequence boards - Display supported boards shields - Display supported shields usage - Display this text llext-edk - Build the Linkable Loadable Extension (LLEXT) Extension Development Kit (EDK) help - Display all build system targets Build flags: ninja -v [targets] verbose build cmake -DW=n Enable extra gcc checks, n=1,2,3 where 1: warnings which may be relevant and do not occur too often 2: warnings which occur quite often but may still be relevant 3: more obscure warnings, can most likely be ignored Multiple levels can be combined with W=12 or W=123-
-t run
- QEMU なんかで実行したい時に使う
-t flash
west flashの代わり
-t ram_report
- なにに RAMが使われているか、ちょっと小綺麗にだしてくれる
Path Size % Address Section ========================================================================================================================================== Root 4102 100.00% - ├── (hidden) 2 0.05% - ├── (no paths) 3700 90.20% - │ ├── _kernel 288 7.02% 0x200001d4 bss │ ├── _thread_dummy 112 2.73% 0x20000120 bss │ ├── stderr 4 0.10% 0x00002098 tbss │ ├── z_idle_threads 112 2.73% 0x20000040 bss │ ├── z_interrupt_stacks 2048 49.93% 0x20000308 noinit │ ├── z_main_stack 1024 24.96% 0x20000c08 noinit │ └── z_main_thread 112 2.73% 0x200000b0 bss ├── arch 4 0.10% - │ └── arm 4 0.10% - │ └── core 4 0.10% - │ └── tls.c 4 0.10% - │ └── z_arm_tls_ptr 4 0.10% 0x200001b0 bss ├── drivers 42 1.02% - │ ├── serial 26 0.63% - │ │ └── uart_stellaris.c 26 0.63% - │ │ ├── __devstate_dts_ord_18 2 0.05% 0x20000038 device_states │ │ ├── __devstate_dts_ord_19 2 0.05% 0x20000036 device_states │ │ ├── __devstate_dts_ord_22 2 0.05% 0x20000034 device_states │ │ ├── uart_stellaris_dev_cfg_1 8 0.20% 0x2000001c datas │ │ ├── uart_stellaris_dev_data_0 4 0.10% 0x20000024 datas │ │ ├── uart_stellaris_dev_data_1 4 0.10% 0x20000018 datas │ │ └── uart_stellaris_dev_data_2 4 0.10% 0x20000014 datas │ └── timer 16 0.39% - │ └── cortex_m_systick.c 16 0.39% - │ ├── announced_cycles 4 0.10% 0x200001c8 bss │ ├── cycle_count 4 0.10% 0x200001cc bss │ ├── last_load 4 0.10% 0x200001d0 bss │ └── overflow_cyc 4 0.10% 0x200001c4 bss ├── kernel 314 7.65% - │ ├── init.c 257 6.27% - │ │ ├── z_idle_stacks 256 6.24% 0x20000b08 noinit │ │ └── z_sys_post_kernel 1 0.02% 0x20000300 bss │ ├── timeout.c 20 0.49% - │ │ ├── announce_remaining 4 0.10% 0x200002fc bss │ │ ├── curr_tick 8 0.20% 0x200001a8 bss │ │ └── timeout_list 8 0.20% 0x2000002c datas │ └── timeslicing.c 37 0.90% - │ ├── pending_current 4 0.10% 0x200002f4 bss │ ├── slice_expired 1 0.02% 0x20000301 bss │ ├── slice_max_prio 4 0.10% 0x200002f8 bss │ ├── slice_ticks 4 0.10% 0x20000028 datas │ └── slice_timeouts 24 0.59% 0x20000190 bss └── lib 40 0.98% - ├── libc 32 0.78% - │ ├── common 12 0.29% - │ │ └── source 12 0.29% - │ │ └── stdlib 12 0.29% - │ │ └── malloc.c 12 0.29% - │ │ └── z_malloc_heap 12 0.29% 0x200001b8 bss │ └── picolibc 20 0.49% - │ └── stdio.c 20 0.49% - │ ├── __stdout 16 0.39% 0x20000004 datas │ └── _stdout_hook 4 0.10% 0x200001b4 bss ├── os 4 0.10% - │ └── printk.c 4 0.10% - │ └── _char_out 4 0.10% 0x20000000 datas └── utils 4 0.10% - └── last_section_id.c 4 0.10% - └── last_id 4 0.10% 0x00002584 .last_section ========================================================================================================================================== 4102 -
-t rom_report
- どこにROMが使われてくれるか小綺麗に表示してくれる
ram_reportの ROM板なので、表示は割愛
-t menuconfig
- Linuxカーネル知っている人には説明不要な menconfig を実行
west flash
- ボードにイメージを書き込む
- OpenOCD や JLinkなど、ボードに合わせてよしなにやってくれる
west debug
- Debugger を起動
- VS Code や Emacs からつなぎたい場合は、
west debugserverを使う
west update
- West module のアップデート
west list
west init
west boards
west twister
ボードの名前
- Board Porting Guide — Zephyr Project Documentation
- 最近は一枚のボードに複数の CPU が乗っているので、「どの CPUなのか」を指定する必要がある
RPi
❯ west boards | grep rpi
rpi_pico
rpi_4b
rpi_pico2
rpi_5
❯ west boards -f "{name}/{qualifiers}" | grep rpi_
rpi_pico/rp2040,rp2040/w
rpi_4b/bcm2711
rpi_pico2/rp2350a/m33,rp2350a/m33/w
rpi_5/bcm2712
QEMU
❯ west boards | grep qemu
qemu_riscv32_xip
qemu_cortex_a9
qemu_rx
qemu_kvm_arm64
qemu_leon3
qemu_x86
qemu_x86_lakemont
qemu_x86_64
qemu_x86_tiny
qemu_xtensa
qemu_arc
qemu_riscv32e
qemu_cortex_r5
qemu_malta
qemu_riscv64
qemu_cortex_a53
qemu_cortex_m0
qemu_cortex_m3
qemu_riscv32
❯ west boards -f "{name}/{qualifiers}" | grep qemu_
qemu_riscv32_xip/fe310_g002
qemu_cortex_a9/xc7z007s
qemu_rx/r5f562n8
qemu_kvm_arm64/qemu_virt_arm64
qemu_leon3/leon3
qemu_x86/atom,atom/nokpti,atom/nommu,atom/nopae,atom/virt,atom/xip
qemu_x86_lakemont/lakemont
qemu_x86_64/atom,atom/nokpti
qemu_x86_tiny/atom
qemu_xtensa/dc233c,dc233c/mmu,sample_controller32,sample_controller32/mpu
qemu_arc/qemu_arc_em,qemu_arc_hs,qemu_arc_hs/xip,qemu_arc_hs5x,qemu_arc_hs6x
qemu_riscv32e/qemu_virt_riscv32e
qemu_cortex_r5/zynqmp_rpu
qemu_malta/qemu_malta,qemu_malta/be
qemu_riscv64/qemu_virt_riscv64,qemu_virt_riscv64/smp
qemu_cortex_a53/qemu_cortex_a53,qemu_cortex_a53/smp,qemu_cortex_a53/xip
qemu_cortex_m0/nrf51822
qemu_cortex_m3/ti_lm3s6965
qemu_riscv32/qemu_virt_riscv32,qemu_virt_riscv32/smp
